Punzón Z >A< OWZ/S
Punzón Z >A< OWZ/S 10/90° 120/30 mon. Produktbild
Punzón Z >A< OWZ/S 10/90° 120/30 mon. Produktbild cad_picture_isometric L
Punzón Z >A< OWZ/S
Este producto puede configurarse individualmente tras iniciar sesión.
Descripción
  • Adecuado para el plegado por estampado y el plegado al aire
  • Se puede utilizar para el plegado en estaciones
Características de los útiles >A<
Los útiles >A< (automatización) difieren significativamente de los útiles manuales. Se trata de un sistema de utillaje completamente nuevo.
TIS, el chip de identificación proporciona la inteligencia que es responsable de todo el proceso de un cambio de utillaje.
Cada tipo de útil se reconoce en su posición actual, independientemente de dónde se encuentre (en la máquina o en el almacén de útiles). Por lo tanto, TIS se utiliza para el reconocimiento de la posición y del tipo de útil.
Una ranura de cambio de alta precisión y un clic especial en el cabezal del útil garantizan un cambio de utillaje seguro.
El diseño con soporte de hombros garantiza una posición muy precisa de los útiles en la máquina.
El Safety-Click tiene una longitud de pieza de presión adaptada para los útiles superiores e inferiores. El peso máximo del útil para el cambio automático es de 6 kg, por lo que también se aplica la distribución del sistema A (piezas de 100 mm como máximo).
Para minimizar el riesgo de dañar los útiles y el carril TIS, los útiles >A< están redondeados en la parte superior.
Sujeción de hombro para los útiles superior e inferior: para secciones < 25 mm, el útil está diseñado con una base de 25 mm.
En los útiles asimétricos, la ranura para la pinza de tenaza se mecaniza por ambos lados.
