Capteur >A< OW200/S
Capteur WL >A< OW200/S R1 86° 120 photo du produit
Capteur WL >A< OW200/S R1 86° 120 photo du produit product_unpacked_80degrees L
Capteur >A< OW200/S
Description
Contrôleur d'angle ACB
Améliorer la qualité des angles : Mesure et réglage automatiques fournissent toujours un angle de pliage de grande précision. Précision angulaire → typique ± 0,3°
Commencer plus rapidement : Suppression des mises en position fastidieuses
Réagir avec flexibilité : Le contrôleur d'angle ACB mesure et règle l'angle indépendamment des fluctuations de la matière.
Réduire la consommation de matière : Que les pièces proviennent de tôles « imbriquées » ou de tôles entamées, cela n'a plus d'influence sur l'opération d'usinage suivante de pliage.
Éviter le rebut : Les pièces de pliage usinées avec le système de mesure d'angle ACB ont des angles précis.
Réduire les durées d'exécution : La TruBend permet d'usiner des pièces aux angles précis qu'il n'est pas nécessaire de réusiner ni de mesurer pour vérification par l'assurance qualité.
