Cassette RTC 2017 sans plateau matrice
Cassette RTC 2017 sans plateau matrice photo du produit
Cassette RTC 2017 sans plateau matrice photo du produit product_unpacked_80degrees L
RTC cartridge 2017 without die carrier
2258880
Description
La nouvelle génération de la cassette standard originale de TRUMPF en plastique renforcé de fibres pour une productivité maximale et un changement d'outil sûr
  • Faible poids pour des valeurs d'accélération et une productivité élevées
  • Durée de vie élevée
  • Changement plus rapide et plus sûr des outils de poinçonnage
  • Maintien sûr, même pour les outils lourds, grâce à des bras de cassette soutenus de manière optimale
  • Manipulation efficace grâce à une poignée ergonomique et à une aide au portage intégrée pour le transport simultané de trois cassettes porte-outil par main
Autres produits
Clip de couleur verte photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 2055136
Bague intermédiaire photo du produit
Accessoires
Bague intermédiaire
Numéro de référence: 0060216
Bague intermédiaire avec brosses photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0746088
Bague intermédiaire avec insert Ampco photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 1350349
Clip de couleur orange photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 2055138
Support d'informations aimanté photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0909671
Jeu de pièces détachées ressort de pression levier photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 2037412
Clip de couleur blanche photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 2055135
Kit de réparation cassette RTC 2017 photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 2037646
Jeu de pièces détachées levier avec filetage photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 2037641
Jeu de pièces détachées ressort bras de cassette continu photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 2037642
Plateau matrice photo du produit
Accessoires
Plateau matrice
Numéro de référence: 0222137
Clip de couleur bleue photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 2055137
Clip de couleur jaune photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 2055139
Jeu de pièces détachées poignée pour cassette porte-outil photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 1603175
Jeu de pièces détachées bras de cassette photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 2037643
Jeu de pièces détachées ressort ToolMaster photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 2037645
Poinçon avec tranchant guidé complet (rond) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699900
Porte matrice MultiTool 5 positions photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0629150
Option de machine requise :: MultiTool
Porte matrice avec brosses MultiTool 5 positions photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0668915
Dévêtisseur MultiTool 5 positions photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0629161
Adaptateur poinçon MultiTool 10 positions photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0630593
Support matrice MultiUse (cercle inscrit 40,01-56,00 mm) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0358374
Outil de contre-perçage complet (vers le haut) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699947
Dévêtisseur MultiTool éjecteur photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 1522720
Poinçon MultiTool éjecteur complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 1522306
Poinçon de découpe pour films complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 1360350
Option de machine requise :: Gravage
Insert poinçon pour MultiTool éjecteur photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 1494419
Rond 8,0mm
Accessoires
Numéro de référence: 1494453
Rectangle 2x8 mm
Outil de fraisage complet (face inférieure de la tôle) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699916
Outil à border complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699203
Outil de crevé complet (vers le haut) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699921
Outil d'ébarbage à billes complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 2355384
Outil de marquage à l'encre complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699247
Option de machine requise :: Gravage, Marquage/Nervurage rapide
Outil de marquage - symbole (face supérieure de la tôle) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699269
Poinçon complet MultiUse photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699342
Poinçon avec tranchant guidé complet (carré) photo du produit
Accessoires
Poinçon de perforation de précision (rectangle) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699901
Adaptateur poinçon MultiTool 5 positions photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0629134
Matrice MultiTool éjecteur photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 1494454
MultiShear de délignage outil complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699384
Option de machine requise :: MultiShear
Poinçon de perforation pour poinçon d'éjection photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0186428
Rond 8,0mm
Matrice d'éjection photo du produit
Accessoires
Matrice d'éjection
Numéro de référence: 0186469
Carré, 55,1 mm
Accessoires
Numéro de référence: 1494451
Carré 8,0 mm
Outil de crevé complet (vers le bas) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699206
Outil charnière 1 et 2 complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699242
Outil de bossage de centrage complet (vers le bas) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699842
Poinçon de perforation de précision (rond) photo du produit
Accessoires
Serre-flan pour poinçon de perforation de précision (rectangle) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699903
Porte matrice MultiTool 10 positions photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0358911
Support matrice MultiUse (cercle inscrit 1,00-40,00 mm) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0358373
Outil de découpe pour films complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 1360352
MultiShear outil complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699362
Outil à pointer complet (face inférieure de la tôle) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699927
Outil à graver complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 1482545
Outil de marquage complet (face supérieure de la tôle) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0720252
Option de machine requise :: Marquage/Nervurage rapide
Outil complet (rond) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699805
Poinçon d'éjection complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0186419
Accessoires
Numéro de référence: 0186426
Rond 3,0mm
Accessoires
Numéro de référence: 1494450
Rond 3,0mm
Outil de soyage complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699200
Outil de fraisage complet (face supérieure de la tôle) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699335
Outil pour vis à tôle complet (vers le haut) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699933
Outil de taraudage complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699214
Option de machine requise :: Taraudage par repoussage
Outil d'ouïe complet (vers le haut) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699222
Outil d'emboutissage complet (vers le haut) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699991
Outil molette de pré-coupe complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699376
Option de machine requise :: Technologie molette
Outil de marquage complet (face inférieure de la tôle) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 1733342
Option de machine requise :: Marquage par le dessous, Matrice active
Outil de marquage - trait (face supérieure de la tôle) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699265
Outil de marquage - chiffres et lettres (face supérieure de la tôle) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699273
Outil de calibrage complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 1312897
Option de machine requise :: Calibrage adaptatif de la course
Outil de refendage complet (trapèze) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699889
Outil de refendage (queue d'aronde) photo du produit
Accessoires
Serre-flan pour poinçon de perforation de précision (trou oblong) photo du produit
Accessoires
Matrice carrée photo du produit
Accessoires
Matrice carrée
Numéro de référence: 0699811
Dévêtisseur rond 20,0mm avec biseau photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0159496
Douille de guidage (ronde) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699902
Dévêtisseur MultiTool 10 positions photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0641046
Outil molette à nervurer complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699354
Poinçon avec tranchant guidé complet (rectangle) photo du produit
Accessoires
Matrice avec bille porteuse complète photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 1482571
Accessoires
Matrice d'éjection
Numéro de référence: 0537936
Rond, 70,1 mm
Accessoires
Numéro de référence: 1494452
Carré 3,0 mm
Outil de pré-découpe complet (vers le haut) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699293
Outil d'ouïe sans fin (vers le haut) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699229
Outil complet MultiBend photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699235
Outil de bossage de soudage complet (vers le haut) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699912
Outil à nervurer complet (vers le haut) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699256
Outil molette de soyage complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699368
Outil molette à ébavurer complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699327
Poinçon à pointer complet (face supérieure de la tôle) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699261
Outil de marquage - symbole (face inférieure de la tôle) photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699953
MultiTool de marquage Easy Type complet photo du produit
Accessoires
Numéro de référence: 0699283
Outil de refendage complet (géométrie de refendage) photo du produit
Accessoires
Matrice oblongue photo du produit
Accessoires
Matrice oblongue
Numéro de référence: 0699813
Poinçon de perforation de précision (trou oblong) photo du produit
Accessoires
Poinçon avec tranchant guidé complet (trou oblong) photo du produit
Accessoires
Serre-flan pour poinçon de perforation de précision (carré) photo du produit
Accessoires
Poinçon de perforation de précision (carré) photo du produit
Accessoires
Matrice ronde photo du produit
Accessoires
Matrice ronde
Numéro de référence: 0699810
Matrice rectangle photo du produit
Accessoires
Matrice rectangle
Numéro de référence: 0699812
