Poinçon >A< OW204/S
Poinçon >A< OW204/S
Description
- Convient aux pièces en U étroites et fines.
Caractéristiques des outils >A<
Les outils >A< (automatisation) sont très différents des outils manuels. Il s'agit en fait d'un système d'outils complètement nouveau.
Le Tool Identification System (TIS), la puce d'identification fournit l'intelligence nécessaire à l'ensemble du processus lors d'un changement d'outil.
Chaque type d'outil est détecté dans sa position actuelle, où qu'il se trouve à ce moment-là (dans la machine ou dans le magasin d'outils). Le TIS sert donc à identifier la position et le type d'outil.
Une rainure de préhension très précise et un Click spécial sur la tête d'outil garantissent un changement d'outil au processus fiable.
La version avec appui épaulement permet de placer l'outil à un endroit très précis dans la machine.
La longueur de la pièce de pression du Safety-Click est adaptée aux outils supérieur et inférieur. Pour un changement automatique, l'outil doit peser au maximum 6 kg, c'est pour cela que s'applique également la division de système A (pièces de 100 mm max.).
Afin de réduire le risque d'endommagement des outils et du rail TIS, les outils >A< sont arrondis sur la face supérieure.
Serrage d'outil par épaulement pour les outils supérieurs et inférieurs : pour les portions < 25 mm, l'outil est équipé d'un socle de 25 mm de long.
Pour les outils asymétriques, la rainure du préhenseur à pince est intégrée des deux côtés.
