Punzone >A< OW200/S
Punzone >A< OW200/S R1/86° 120/30 mon. Produktbild
Punzone >A< OW200/S R1/86° 120/30 mon. Produktbild cad_picture_isometric L
Punzone >A< OW200/S
Descrizione
  • Particolarmente adatto per pezzi a U grazie al collo di cigno estremamente accentuato.
Caratteristiche degli utensili >A<
Gli utensili >A< (automazione) differiscono notevolmente dagli utensili manuali. Si tratta di un sistema di utensili completamente nuovo.
TIS, il chip ID, fornisce l'intelligenza responsabile per l'intero processo di cambio utensile.
Ogni singolo tipo di utensile viene riconosciuto nella sua posizione attuale, indipendentemente da dove si trovi (nella macchina o nel magazzino utensili). TIS serve quindi per il riconoscimento della posizione e del tipo di utensile.
Una scanalatura di cambio ad alta precisione e uno speciale Click sulla testa utensile garantiscono un cambio utensile affidabile e sicuro.
La versione con serraggio posizionato sulla spalla assicura un posizionamento degli utensili nella macchina estremamente preciso.
Il Safety-Click possiede una lunghezza della parte sporgente adattata per utensili superiori e inferiori. Il peso massimo dell'utensile per il cambio automatico è di 6 kg, motivo per cui si applica anche la divisione sistema A (pezzi max. 100 mm).
Per ridurre al minimo il rischio di danni agli utensili e al binario TIS, gli utensili >A< sono stati arrotondati nella parte superiore.
Bloccaggio con appoggio sulle spalle per utensili superiori e inferiori: per sezioni < 25 mm, l'utensile è dotato di una base di 25 mm.
Per utensili asimmetrici, la scanalatura per il dispositivo prensile a pinza è presente su entrambi i lati.
Dati tecnici
Adatto per le mie macchine
